01.02.2012
27.12.2011
03.10.2011
Адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 54/32, оф. 22
Директор Шейченко Анатолий Фомич Тел. (863) 248-25-46; Факс (863) 264-39-69; e-mail: litdvor@promzone.ru
Научно-производственное предприятие "Литейный двор" имеет богатый опыт проектирования и изготовления сертифицированных индукционных и газовых печей для переплавки лома и шлаков цветных металлов, а также плавильно-раздаточных комплексов, совмещенных с машинами литья под далением, в кокиль, по выплавляемым моделям и в землю.
Важное направление нашей работы - инжиниринг в металлургии.
Производственная программа включает:
Индукционные канальные печи промышленной частоты для плавки и передержки сплавов на основе алюминия, меди,цинка.
  • плавильные
  • раздаточные
  • для переработки вторичного сырья
Загрузка от 170 до 1600 кг
Применяются в качестве плавильных при переплавке латунного и бронзового лома, а также плавильно – раздаточных, совместно с машинами литья под давлением, на участках кокильного литья, литья по выплавляемым моделям и литья в землю.
Газовые наклонные роторные печи
Наклонные роторные печи — это высокопроизводительные плавильные агрегаты, которые дают высокий выход годного металла и идеально подходят для переработки Al сплавов (шлаков, фольги, стружки) и разносортного лома.
Печь позволяет вести плавку Al лома с применением экзотермического флюса (типичное соотношение флюса и окиси составляет 0,5:1), переработку горячего шлака.
Основные преимущества нашего оборудования:
  • Высокая надежность.
  • Простота обслуживания.
  • Низкие энергозатраты.
  • Быстрая окупаемость.
ИНДУКЦИОННЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ПЕЧИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ
Основные преимущества индукционных канальных печей:
1. Интенсивное перемешивание металла без разрыва оксидной плёнки;
  • одинаковый хим. состав по всему объему металла.
  • одинаковая температура по всему объему металла.
  • возможность подшихтовки легирующими элементами.
2. Высокая точность поддержания температуры расплава (±100С) за счёт использования встроенного блока контроля температуры расплава.
  • уменьшение литейного брака (выдержка температурных режимов).
  • уменьшение угара из-за отсутствия перегрева металла.
  • увеличение срока службы футеровки.
3. Высокий КПД печей (95%-97%).
4. Низкие энергозатраты на расплавленный металл.
  • минимальные потери тепла за счёт использования новейших теплоизоляционных материалов.
5. Низкий расход охлаждающей воды по сравнению тигельной индукционной печью.
  • возможность применения воздушного охлаждения вместо водяного.
6.Высокая надёжность печи благодаря использованию новейших футеровок, высокая наработка на отказ ванны печи не менее трех лет.
  • Печи надежно работают в течение 2-х….4 лет без замены футеровки (и это на вторичном сырье- металлоломе!).
7. Максимально снижены выбросы вредных веществ в атмосферу.
8. Минимальные эксплутационные затраты. Для ввода печей в эксплуатацию, не требуется фундамент и крепление к полу, не требуется высокая квалификация обслуживающего персонала.
ИНДУКЦИОННЫЕ КАНАЛЬНЫЕ, ОДНОКАМЕРНЫЕ ПЛАВИЛЬНО - РАЗДАТОЧНЫЕ ПЕЧИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ
ИАКпр-0.17 ИАКпр-0.28 ТУ 3442-001-42680380–00
Плавильно раздаточные индукционные печи промышленной частоты для сплавов алюминия применяются в литейном производстве совместно с машинами литья под давлением, при литье в кокиль и землю.
Условные обозначения:
  • И - индукционная
  • А - алюминиевая
  • К - канальная
  • п - плавильная
  • р - раздаточная
Условия эксплуатации:
  • Относительная влажность воздуха не более 70% при 25 0С, не выше 1000 м над уровнем моря
  • Окружающая среда не взрывоопасная
  • Содержание агрессивных газов и пыли по ГОСТ 12.1.005-76
  • Охлаждающая вода по ГОСТ 16323-79
Комплект поставки:
1. Установка плавильная 1шт.
2. Шкаф управления 1шт.
3. Отъёмная индукционная единица (запасная) 1шт.
4. Компенсационные батареи (по желанию заказчика).
ИНДУКЦИОННЫЕ КАНАЛЬНЫЕ, ОДНОКАМЕРНЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ ПЕЧИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ
ИАКр-0.55 ИАКр-0,75 ИАКр-1,0 ТУ 3442-001-42680380–00
Раздаточные индукционные печи промышленной частоты для сплавов алюминия применяются в литейном производстве совместно с машинами литья под давлением, при литье в кокиль и землю.
ИНДУКЦИОННЫЕ КАНАЛЬНЫЕ, ОДНОКАМЕРНЫЕ ПЛАВИЛЬНО - РАЗДАТОЧНЫЕ ПЕЧИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ ДЛЯ ЛАТУННЫХ И БРОНЗОВЫХ СПЛАВОВ
ИПЛ1К-0.25 ИПБ1К-0.25 ТУ 3442-001-42680380 –00
Применяются в качестве плавильных, при переплавке латунного и бронзового лома, а также плавильно – раздаточных, совместно с машинами литья под давлением, на участках кокильного литья, литья по выплавляемым моделям и литья в землю.
При плавлении вторичных ресурсов (данные по латунным сплавам) - безвозвратные потери 6-8%.
ИНДУКЦИОННЫЕ КАНАЛЬНЫЕ, ДВУХКАМЕРНЫЕ ПЛАВИЛЬНО - РАЗДАТОЧНЫЕ ПЕЧИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ ДЛЯ ЛАТУННЫХ И БРОНЗОВЫХ СПЛАВОВ
ИПЛ2К-0.45 ИПБ2К-0.45 ТУ 3442-001-42680380–00
ТРЕХФАЗНЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ КАНАЛЬНЫЕ, ОДНОКАМЕРНЫЕ ПЛАВИЛЬНО – РАЗДАТОЧНЫЕ ПЕЧИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ.
ИПЛ1К-1.0, ИПБ1К-1.0 ИПМ1К-0,7 ТУ 3442-001-42680380-00
ТРЕХФАЗНЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ КАНАЛЬНЫЕ, ДВУХКАМЕРНЫЕ ПЛАВИЛЬНО – РАЗДАТОЧНЫЕ ПЕЧИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ
ИПЛ2К-2.0, ИПБ2К-2.0. ТУ 3442-001-42680380-00
НАКЛОННЫЕ РОТОРНЫЕ ПЕЧИ
Наклонные роторные печи — это высокопроизводительные плавильные устройства, которые дают высокий выход годного металла и идеально подходят для переработки Al шлаков, фольги, стружки, разносортного лома. Наклонные роторные печи от широко распространенных отражательных печей отличают высокая скорость плавки, непосредственное флюсование раскаленного шлака, уменьшение потерь от угара.
  • Высокая скорость плавления достигается благодаря улучшенному теплообмену в барабане печи. Это, в основном, достигается за счёт возврата продуктов сгорания внутри барабана печи. Благодаря увеличенному времени пребывания, смешивание газов с частицами происходит более интенсивно, что обеспечивает отличный теплообмен.
  • Короткое время цикла для шихтовки, слива металла достигается благодаря наличию большой загрузочной двери и контролю за процессом опрокидывания барабана печи.
  • Пониженный расход флюса возникает из-за того, что наружная поверхность расплава, по отношению к его общему весу меньше, чем в других печах.Так как роторно-поворотная барабанная печь снабжена вращающимся барабаном, то для неё действуют все рекомендации по металлургии и стандартные технологии.
УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ
Назначение
Установка горизонтального непрерывного литья (УГНЛ) предназначена для изготовления сортамента различного профиля, с max диаметром 200 мм, из сплавов на основе меди и алюминия
Комплект поставки:
  • печь с кристаллизатором;
  • изложница для аварийного слива металла;
  • охладитель;
  • устройство тянущее;
  • механизм порезки слитков;
  • система КИП;
  • эксплуатационная документация.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАСПЛАВА ИНЕРТНЫМ ГАЗОМ.
Основы технологии рафинирования
1. Загрузить универсальный флюс на поверхность болота печи 0.5-2% от массы обрабатываемого расплава (количество флюса зависит от загрязнённости расплава).2. Залить дозу жидкого металла в печь.
3. Включить донное продувочное устройство.4. Продуть расплав в течении 4-7 мин.
5. Выдержать расплав 10-15 мин. без продувки.6. Шлак с поверхности расплава убирается непосредственно перед разливкой.
7. Отрафинированный расплав желательно разлить в течении 25-30 мин после рафинирующего отстоя.
Особенности эксплуатации устройства.
  • Для обеспечения длительной работоспособности устройства не рекомендуется подвергать его пневмоудару.
  • При сушке и спекании футеровки печи водяное устройство не включать во избежания образования локальных зон конденсации влаги.
СЕРТИФИКАТЫ
Вся продукция НПП "Литейный двор" сертифицирована:
Мы осуществляем проектирование под Ваше производство.
ГАРАНТИРОВАНО ПОЛУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ СПЛАВОВ В СООТВЕТСТВИИ С МИРОВЫМИ СТАНДАРТАМИ (DIN, ГОСТ)
«Литейный Двор» НПП Переплавка лома и шлаков цветных металлов в каталоге РАЛ Rambler's Top100
