Научно- производственное предприятие « ЭКОЛ НН» (ранее отдел сгустителей ФГУП ДзержинскНИИхиммаш) занимается разработкой и изготовлением следующего технологического оборудования:
ГИДРОЦИКЛОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
НАЗНАЧЕНИЕ: предназначены для осветления, сгущения и классификации
суспензий; очистки оборотных и сточных вод от взвешенных частиц в условиях
коррозионно-активных сред и высоких давлений.
Применяются в технологических процессах химической, нефтеперерабатывающей, горнодобывающей, металлургической, пищевой и других отраслях промышленности.
СОСТАВ: конструкция разборная со сменными песковыми насадками различного диаметра.
Основные детали (корпус и конус) могут быть выполнены из углеродистой или
легированной стали.
Для абразивных сред гидроциклоны могут изготавливаться с применением вкладышей из резины и карбида кремния.
Данное оборудование отличает экономичность, надежность в работе, простота устройства и обслуживания.
Наряду с серийной продукцией, разрабатываются и поставляются всевозможные модификации гидроциклонов по индивидуальным требованиям заказчика и в соответствии с информацией по исходной суспензии, отраженной заказчиком в ОПРОСНОМ ЛИСТЕ.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Типоразмер |
Внутрен. диаметр, мм |
Производит. по исходн. суспензии,м3/ч. |
Габаритные размеры, мм |
Масса, кг |
ТВУ (ТВК) - 25 |
25 |
1,0 - 1,3 |
120х90х380 |
4 |
ТВУ (ТВК) - 32 |
32 |
2,0 - 2,2 |
125х100х460 |
5 |
ТВУ (ТВК) - 40 |
40 |
3,0 - 3,3 |
100х140х750 ( 540) |
12 (7) |
ТВУ (ТВК) - 50 |
50 |
4,5 – 5,2 |
180х140х650 (740) |
11(14) |
ТВУ (ТВК) - 63 |
63 |
5,0 - 7,2 |
190х170х760 ( 820) |
15(18,5) |
ТВУ(ТВК, ТВР)-80 |
80 |
8,5 - 10 |
220х170х840 (1040) |
20(25) |
ТВУ(ТВР) - 100 |
100 |
12 - 14 |
270х210х910 ( 1080) |
25(30) |
ТВУ(ТВК,ТВР) - 125 |
125 |
14 - 20 |
310х275х1000(1150) |
30(35) |
ТВУ(ТВК,ТВР) -150 |
150 |
20 - 36 |
380х275х1120(1250) |
40(50) |
ТВУ( ТВК) - 200 |
200 |
50 - 70 |
430х300х1250 |
70 |
ТВУ ( ТВК, СВК) -300 |
300 |
80 - 90 |
640х480(495)х1900 |
150(175) |
ТВУ (ТВК, ТВКК) - 350 |
350 |
95 - 115 |
690х530х1800 |
195(540) |
ТВУ(ТВК,СВК,ТВКК)-500 |
500 |
200 - 260 |
835х830х 2700(2305) |
372(750) |
ТВУ (ТВК) - 700 |
700 |
320 - 380 |
1150х1120х3500 |
548 |
ТВУ (ТВК) -1000 |
1000 |
390 - 450 |
1625х1530х4590 |
965 |
УСТАНОВКИ “ ГИДРОЦИКЛОН - БУНКЕР “
НАЗНАЧЕНИЕ: Очистка оборотных и сточных вод от механических примесей, разделение суспензий и сгущение шлама.
СОСТАВ: конструкции данных установок разборные и состоят из блока гидроциклонов различной модификации (в зависимости от производительности и состава исходной суспензии), расположенного в верхней части установки, бункера – сгустителя с водоотводными коллекторами и рамы. При необходимости установки могут комплектоваться транспортером – погрузчиком, узлом выгрузки и шланговым затвором с электроприводом. Блок гидроциклонов предназначен для предварительного сгущения шлама и отвода осветленной суспензии, в бункере – сгустителе происходит окончательное сгущение шлама и его накопление перед выгрузкой.
Типоразмер |
Объем бункера, м3 |
Производит. по исходной суспензии,м3/ч. |
Габаритные размеры, мм * |
Масса, кг |
ГБ –80-2,5ГБ – 150 –2,5ГБ-300-6,0ГБ – 500 – 6,0 |
2,5 2,5 6,0 6,0 |
15 – 20 30-40 80 180 - 200 |
3800х2200х5000 4200х2200х5200 4400х 3000х6500 4400х3000х7000 |
3500 4500 6000 6500 |
* - габаритные размеры даны для установок без комплектации транспортера – погрузчика, при использовании транспортера габаритные размеры будут меньше.
МУЛЬТИГИДРОЦИКЛОНЫ
НАЗНАЧЕНИЕ: разделение тонкодисперсных суспензий. Применяется для промывки твердой фазы технологических суспензий в пищевой и химической промышленностях, а также для тонкой очистки сточных вод от механических примесей.
СОСТАВ: микроциклоны диаметром 10 мм объединены в единый блок из полипропилена по 66 штук, что позволяет при сохранении основных рабочих параметров значительно уменьшить габаритные размеры. Количество блоков в одном мультигидроциклоне составляет 1, 2 или 3 штуки. При больших производительностях возможно изготовление мультигидроциклонных установок, состоящих из нескольких соединенных последовательно мультигидроциклонов.
Тип, марка |
Кол-воблоков |
Производительность. м3/ч. |
Масса, кг |
МГЦ -1 |
1 |
20 |
635 х 635 х 1450 |
98 |
МГЦ - 2 |
2 |
40 |
635 х 635 х 1650 |
115 |
МГЦ - 3 |
3 |
60 |
635 х 635 х 1800 |
135 |
Давление на входе в аппарат - 0,8 МПа.
Тонкость очистки – до 1 мкм.
ОТСТОЙНИКИ (СГУСТИТЕЛИ)
Исполнение:
- Вертикальное;
- Горизонтальное.
НАЗНАЧЕНИЕ: предназначены для разделения в гравитационном поле жидких неоднородных сред – суспензий и эмульсий, для сгущения, осветления, промывки твердой фазы и классификации суспензий. Данное оборудование отличает простота устройства, надежность в работе.
СОСТАВ: отстойники (сгустители) состоят из корпуса с конусным днищем, скребкового устройства, привода состоящего из механизма вращения и подъема скребкового устройства, моста для обслуживания привода, крыши (при необходимости).
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: применяются в технологических процессах химической, нефтехимической, горнодобывающей и других отраслях промышленности. При изготовлении отстойников используются углеродистые, низколегированные и высоколегированные стали.
Тип, марка |
Диаметр, мм |
Производительность по исходной суспензии, м3/ч |
Масса, кг |
Вертикальные | ||||
Р - 2 - ВО1 Р -2,8–ВО1 Р -3,2-ВО1 Р - 5- ВО1 Р - 9 - ВО1 |
2000 2800 3200 5000 9000 |
5,4 30,0 50 70 140 |
2650 х 2650 х 6000 3876 х 3876 х 10951 3550 х 3550 х 8580 5800 х 5800 х 10680 9620 х 9620 х 17400 |
2790 8600 6200 16700 62110 |
Горизонтальные | ||||
Р- 6 - ГО1 Р - 9 - ГО1 Р - 12 - ГО1 Р - 18 - ГО1 Р - 30 -ГО1 |
6000 9000 12000 18000 30000 |
40 - 50 80- 120 200 –250 270 - 320 750 - 1000 |
6300 х 6300 х 5600 9500 х 9500 х 6500 12500 х 12000 х 9700 18110 х 18110 х 11200 32900 х 30500 х 17200 |
10000 25000 71500 116200 330000 |
УСТАНОВКИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ
НАЗНАЧЕНИЕ: Очистка ливневых и прочих сточных вод, загрязненных нефтепродуктами.
Могут применятся на нефтеперерабатывающих производствах, нефтебазах, автозаправочных
станциях, локомотивных депо, автопредприятиях, ремонтных предприятиях, и т.п.
СОСТАВ:
1. Приемная емкость V = 5 м3;
2. Контейнер сбора шлама V = 1 м3;
3. Погружной насос;
4. Гидроциклон - ТВУ – 80-15-01;
5. Флотационная установка;
6. Адсорбционный модуль;
7. Нефтесборник V = 50л.
1. Производительность - до 3 м3;
2. Число ступеней очистки - 3;
3. Эффективность очистки - до норм сброса в водоемы;
4. Габаритные размеры:
Адсорбционного модуля – 4200 х 2200 х 2350 мм;
Диаметр адсорбера – 1200 мм;
Флотационной установки – 1200 х 1300 х 1600 мм
5. Масса адсорбционного модуля с загрузкой – 4200 кг.
АДСОРБЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ (АУ)
НАЗНАЧЕНИЕ: применяются в качестве финишной ступени очистки от нефтепродуктов и других органических загрязнений в составе очистных сооружений.
Расчетная степень очистки: по нефтепродуктам – до 98%, по тяжелым металлам – до 85%, по нитритам и нитратам – до 50%, по железу – до 80%, по БПКп – до 60%.
Могут использоваться для очистки ливневых вод на автозаправочных станциях, нефтебазах, для очистки производственных сточных вод на автомойках, нефтеперерабатывающих заводах, ж/д депо и других объектах.
СОСТАВ: установки состоят из адсорберов (диаметр и количество – в зависимости от производительности), рамы, трубопроводов, запорной арматуры, насоса, адсорбента.
Изготавливаются в передвижном и стационарном исполнении.
Тип, Марка |
Кол-во адсорберов |
Диаметр адсорбера |
Производительность, м3/час. |
Масса, кг |
АУ-800-2 |
2 |
800 |
1 |
3000х1500х2400 |
2100 |
АУ- 1200-1 |
1 |
1200 |
3 |
1300х1300х2300 |
1600 |
АУ –1200-2 |
2 |
1200 |
5 |
4000х2200х2300 |
3500 |
АУ –1200-4 |
4 |
1200 |
15 |
7600х2500х3000 |
7500 |
АУ –1400-2 |
2 |
1400 |
7 |
4200х2500х2800 |
4000 |
АУ– 1400-4 |
4 |
1400 |
20 |
7600х2600х3200 |
9000 |
АУ-1400-6 |
6 |
1400 |
40 |
10000х2500х3000 |
10500 |
АУ-2400-8 |
8 |
2400 |
100 |
12000х5200х3200 |
30000 |
АППАРАТЫ ПРОТИВОНАКИПНЫЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СЕРИИ АПУ
НАЗНАЧЕНИЕ: предназначен для предотвращения накипи в трубопроводах системы
горячего водоснабжения, в теплообменном оборудовании. Могут использоваться в действующих водогрейных котельных и теплопунктах, а также в проектах новых теплофикационных систем и систем очистки воды от солей жесткости.
УСТРОЙСТВО АППАРАТА: состоит из металлического корпуса и съемной крышки. Внутри аппарата имеется съемная кассета электродов. Аппарат работает непрерывно. Данное оборудование отличает простота и надежность эксплуатации, высокая эффективность, экономичность (снижает до 30 – 50% расход топлива, не
требует химических реагентов, исключает трудоемкие способы очистки котлов
и теплообменников, уменьшает коррозию оборудования и не требует вакуумной
дизаэрации систем).
Тип, марка |
Произв. по воде, м3/ч. |
Мощ- ность ко- тельной, Мвт. |
Высота корпуса, мм |
Длина корпуса, мм |
Высота с гру- зоподъемн. стрелами, мм |
Масса, кг |
Расход эл/энергии, кВт |
АПУ- 10АПУ – 25АПУ – 50 АПУ – 100 АПУ – 150 АПУ - 300 |
10 25 50 100 150 300 |
0,1 – 0,3 0,4 – 0,8 1,0 – 1,5 2,0 –3,0 4,0 – 5,0 6,0 – 7,0 |
300 500 650 1000 1500 2000 |
750 1000 1600 1600 1600 1600 |
600 1000 1700 2500 3000 4000 |
150 250 350 460 660 980 |
0,12 0,2 0,3 0,5 1,0 1,0 |
Предприятие выполняет следующие виды работ по антикоррозийной защите:
- Антикоррозионная защита емкостей под нефть и нефтепродукты нанесением эпоксидных и полиэфирных покрытий на подготовленную абразивным способом внутреннюю поверхность;
- Антикоррозионная защита металлоконструкций путем нанесения защитных слоев лакокрасочных материалов, обеспечивающая надежную эксплуатацию конструкций в условиях загрязненной промышленной атмосферы;
- Антикоррозионная защита емкостей для хранения холодной и горячей воды нанесением монолитного высокотехнологичного бесшовного полимерного покрытия типа ВИКОРR, ЛУКАР;
- Антикоррозионная защита емкостей и оборудования теплоэнергетического и химического производства нанесением на поверхности, работающие в активных средах, высокотехнологических покрытий типа ВИКРОРR, ЛУКАР, РЕМОХЛОР.
ООО НПП «Экол НН» принимает заказы на изготовление перечисленного обрудования, а также на проектирование и поставку под ключ нестандартного оборудования по техническому заданию Заказчика.
Надеемся на плодотворное взаимовыгодное сотрудничество.
