Литейно-механический завод специализируется на выпуске чугунного литья:
· Отливки из серых чугунов весом до 2-х тонн в сырые песчано-глинистые формы в условиях индивидуального и серийного производства.
· Художественное чугунное литье (балясины, перилла и др. элементы)
· Изделия для оборудования смотровых кабельных колодцев телефонной канализации: чугунные люки с крышками, ГОСТ 8591-96; чугунные консоли, ГОСТ 8850-90; кронштейны, консольные болты, анкерные болты.
· Изделия для оборудования смотровых колодцев сетей водопровода, канализации и тепловых сетей: люки чугунные различных типов, ГОСТ 3634-99; дождеприемники чугунные круглые и прямоугольные
· Чугунные круги, втулки, квадраты, плиты, решетки и т.д.
· Чугунные грузы для балластировки магистральных трубопроводов на переходах через преграды весом до 10 тонн, ТУ 26-04-01-725-86.
· Воронки сливные водосточные для плоских крыш
· Печное литье: топочные и подтопочные дверцы, колосниковые решетки, зольниковые и шуровочные плиты и др.
Предприятие имеет все необходимые производственные мощности для серийного, мелкосерийного и единичного производства изделий из чугуна марки Сч 15, Сч 20 и других чугунов методом литья в песчано-глинистые сырые формы со средним уровнем уплотнения и литья в кокиль согласно ГОСТ 26645-85.
Производственная база Литейно-механического завода состоит из литейного цеха, механического- кузнечного участка и модельного цеха.
Чугунолитейный цех состоит из стержневого участка, участка литья в песчано-глинистые формы и участка кокильного литья
Модельный цех - производственный участок, обеспечивающий модельной оснасткой литейный цех. Высококвалифицированные специалисты в кратчайшие сроки изготовят оснастку для изготовления серийных, мелкосерийных и единичных отливок.
Развес литья от 0,5 кг до 2-х тонн.
Литейно-механический завод является крупным поставщиком чугунных люков для колодцев. Нашим предприятием выпускаются чугунные люки для смотровых колодцев различных типов (ГОСТ3634-89, ГОСТ 3634-99), для кабельных колодцев телефонной канализации (по ГОСТ 8591-76), дождеприемников (ГОСТ 26008-83, ГОСТ 3634-99), чугунных консолей (ККЧ-1… ККЧ-4 ГОСТ 8850-80).
Рассмотрим возможность изготовления отливок (чугунные круги Ф 30 до 1500 мм, втулки Ф 60 до 1500 мм с внутренним диаметром от 30 мм, корпуса, плиты, изложницы и др. продукции) по чертежам, эскизам, образцам заказчика с изготовлением модельной оснастки .
Возможна дальнейшая механическая обработка готовых отливок.
Приглашаем заинтересованные компании к сотрудничеству!
