01.02.2012
27.12.2011
03.10.2011
«ПОЛИТЕГ-МЕТ» ООО
Тел. +7 (495) 9213747, E-mail: equipment@polyteg-met.ru
 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ
Машины IDRA серии OLK отличаются надежной конструкцией и большим размером плит. Эти машины предназначены для литья под давлением сплавом алюминия и магния, они имеют повышенную скорость перемещения подвижной плиты на закрытие и открытие, что позволяет сократить время цикла.
Узел прессования имеет компактные размеры и выполнен из модульных гидравлических блоков. Регулировка узла прессования удобная и простая. Двойной контур прессования с отдельным мультипликатором давления позволяет регулировать начало мультипликации, и начинать ее без задержек. Модульная конструкция гидравлических блоков, а также прямая зарядка аккумуляторов, позволяют поддерживать постоянные во времени параметры прессования, то есть неизменные от одного цикла прессования к другому. Большой выбор опций позволяет оптимизировать машину литья под нужды конкретного заказчика, с учетом его технологических и производственных требований.
Машины IDRA серии OL, которые выпускаются с запирающим усилием в диапазоне от 1200 до 4000 тонн, разработаны по традиционной схеме и предоставляют высокие эксплуатационные характерристики и постоянное во времени качество продукции. Выбрав установку IDRA, заказчик будет уверен, что он приобрел оборудование, обеспечивающее быструю самоокупаемость, в том числе и благодаря высокой гибкости систем.
Самые важные компоненты машины изготовленны из литых деталей с применением высоких коэффициентов запаса прочности для обеспечения более длительного срока службы.
Поршни COPROMEC это новое инновационное решение для прессующего узла машин литья под высоким давлением с холодной камерой прессования используемых для производства отливок из алюминиевых, цинковых и магниевых сплавов. Основой данного решения является использование энергии жидкого сплава для обеспечения максимального контакта компрессионного кольца с поверхностью камеры прессования.
Система состоит из стального поршня, одного или двух компрессионных колец, монтируемых на поршень, и компенсатора, посредством которого поршень соединяется со штоком. Поршень и компенсатор изготовлены из специальной стали, и предназначены для работы в температурных и физико-химических условиях камеры прессования машин для литья под высоким давлением.
Компрессионные кольца изготовлены из специальной бронзы. Они постоянно должны находиться в контакте с поверхностью камеры прессования для предотвращения проникновения расплава за кольца. Кольцом и поршнем имеется специальная выемка, попадая в которую расплавленный металл как бы распирает компрессионное кольцо и создаёт постоянное прилегание поверхности кольца к поверхности камеры прессования. Компенсатор изготовлен из высококачественной термообработаной стали и соединяется со штоком при помощи резьбы.
Печи
Дозирующие печи
Печи для плавки и литья
Индукционные печи INDUGA
  • литье
  • специальные
  • Топливные шахтные печи
Печи электросопротивления
Компания также поставляет:
  • Печи для стекла и керамики
  • Печи для термообработки
  • Камерные печи
  • Печи с выдвижным подом
  • Специальные печи
  • Сушильные шкафы
  • Шахтные печи
Установки дегазации расплава
  • Дозирующие печи WESTOMAT
  • Обрубные прессы
«ПОЛИТЕГ-МЕТ» Газовые печи в каталоге РАЛ Rambler's Top100
