01.02.2012
27.12.2011
03.10.2011
Представительство Корпорации "Pyrotek Inc." в России
119017, г. Москва, Кадашевская наб., д. 6/1, стр. 3, оф. 28
тел: +7(499)230-7163; факс: +7(495)953-2700; E-mail: moscow@pyrotek.info
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ОБЛАСТИ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА – «Пиротек» поставляет продукцию и материалы, отвечающие растущим потребностям литейных предприятий по всему миру.  В результате сотрудничества с заказчиками в области литейного производства ассортимент продукции «Пиротека» вырос – от фильтровальных материалов до полной линии литейного производства, включая дегазацию, обработку расплава, транспортировку металла, хранение, фильтрацию и литьё.
ТРУБЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ BPF ДЛЯ УСТАНОВОК ЛИТЬЯ ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ
ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО РАЗБОРА РАСПЛАВА
SIVEX® ПЕНОКЕРАМИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ
Пенокерамические фильтры SIVEX® используются во всем мире для фильтрации расплавленного алюминия. С помощью фильтров очищают алюминий, используемый для изготовления авиационных сплавов, банок для напитков, и для других ответственных применений. Фильтры SIVEX® изготавливаются Pyrotek в Sierre (Швейцария) по стандартам ISO 9002.
SIVEX® является продуктом на основе высокочистого оксида алюминия с фосфатным связующим. Они выпускаются в размерах сторон от 178 до 584мм и степенью пористости от 10 до 80.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
  • Пенокерамические фильтры SIVEX® обеспечивают экономически эффективное и надежное удаление включений из расплава алюминия.
  • Точный уровень эффективности удаления включений может сильно меняться в зависимости от условий применения.
  • Обычно эффективность увеличивается с уменьшением размера ячейки фильтра и скорости металла через фильтр.
ФОРМУЛИРОВКА ПРЕИМУЩЕСТВ:
При производстве фильтры подвергаются машинной формовке для уменьшения допустимых отклонений размера. Фильтры SIVEX® специально обработаны и обладают очень низкой хрупкостью. Керамический состав SIVEX® сочетает высокую прочность, прекрасную стойкость к воздействию расплава алюминия и превосходные тепловые свойства. Такое сочетание физических характеристик делает SIVEX® идеальным для применения во всех видах литейных операций.
Pyrotek поставляет полную систему фильтрования SIVEX® включающую два основных компонента, а именно, фильтровальную коробку SIVEX® и пенокерамический фильтр SIVEX®.
С подробным описанием системы Вы можете ознакомиться на странице Pyrotek в разделе: Внепечная обработка
B-3 ОГНЕУПОРНЫЕ ПЛИТЫ ДЛЯ ФОРМ С ПРЕЦИЗИОННОЙ ОБРАБОТКОЙ
Pyrotek В-3 является универсальной плитой на основе силиката кальция, предназначенной для изготовления различных механически обработанных форм, а также для общего применения.
Помимо других применений, Pyrotek В-3 принят как промышленный стандарт для высокоэффективной изоляции печей. Наши механические цеха, оборудованные станками с числовым программным управлением, позволяют изготавливать сложные изделия в соответствии с техническими требованиями заказчиков.
ПРИМЕНЕНИЯ:
  • Поплавки
  • Обработанные на станке втулки
  • Заслонки
  • Перегородки
  • Футеровка желобов
  • Переходные пластины
ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Не содержит асбеста
  • Низкая теплопроводность
  • Термостойкость
  • Несмачиваемость
  • Хорошо поддается машинной обработке
СОСТАВ
  • SiO2 51.7%
  • CaO 39.7%
  • Al2O3 1.0%
  • Fe2O3 0.7%
N-14 ОГНЕУПОРНАЯ ПЛИТА ДЛЯ ФОРМ С ПРЕЦИЗИОННОЙ ОБРАБОТКОЙ
Pyrotek N-14 – это армированная стекловолокном плита из силиката кальция, разработанная исключительно для литейных производств цветных металлов.
Превосходная прочность и уникальный состав Pyrotek N-14 делают ее предпочтительным материалом для форм с прецизионной обработкой.
Наши механические цеха, оборудованные станками с числовым программным управлением, позволяют изготавливать сложные изделия в соответствие с техническими требованиями заказчиков.
ПРИМЕНЕНИЯ:
  • Погружные трубки
  • Сливные втулки
  • Кольца тепловых насадок
  • Стопорные штыри
  • Торцевые перегородки
  • Поплавки
  • Желоба
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • Термостойкость
  • Несмачиваемость
СОСТАВ:
  • SiO2 51.6%
  • CaO 41.9%
  • Al2O3 0.5%
  • Fe2O3 0.3%
N-17 ОГНЕУПОРНАЯ ПЛИТА ДЛЯ ФОРМ С ПРЕЦИЗИОННОЙ ОБРАБОТКОЙ
Pyrotek N-17 – это армированная графитовым волокном, высокочистая плита из силиката кальция, разработанная исключительно для литейных производств цветных металлов. Запатентованная формула Pyrotek N-17 обеспечивает уникальную прочность, малую усадку и высокую термостойкость.
ПРИМЕНЕИЯ:
  • Тепловые насадки
  • Насадки установок непрерывного литья
  • Экраны
  • Облицовка желобов
  • Поплавки
  • Короба
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • Термостойкость
  • Несмачиваемость
СОСТАВ:
  • SiO2 49.4%
  • CaO 43.5%
  • Al2O3 0.3%
  • Fe2O3 0.3%
ЛИТАЯ ФУТЕРОВКА ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ КОВШЕЙ
Предлагаемая Pyrotek футеровка для ковшей имеет срок службы, превосходящий срок службы монолитной футеровки. Наша литая футеровка полностью обожжена ивысушена с внутренней и наружной сторон, поэтому перед эксплуатацией необходим только предварительный нагрев. Наш процесс литья обеспечивает гладкую
беспористую поверхность, стойкую к эрозии и нарастанию металла.
Поскольку футеровка поставляется полностью обожженной и высушенной, значительно уменьшается время монтажа. Замена осуществляется простым извлечением старой футеровки и установкой новой. Сухой вибрационный барьер, расположенный позади, позволяет быстро извлекать футеровку.
Разработанные Pyrotek материалы футеровки пригодны для всех типов металлов для различных диапазонов температур.
ПРИМЕНЕНИЯ:
Защитная футеровка для транспортных ковшей
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • Длительный срок службы
  • Меньшие расходы по обслуживанию
  • Меньшее время простоя
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Доступны все формы и размеры
MT-29L МИКРОПОРИСТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ФУТЕРОВКИ КОВША
MT-29L – микропористый изолирующий материал, покрытый гибкой стеклотканью. Параллельно прошитый для облегчения манипуляций при монтаже, он разработан для использования между стенками ковша и обратной стороной футеровки.
Он противостоит сжатию и помогает сохранять стойкость футеровки. Исключительно низкая теплопроводность MT-29L уменьшает расходы на энергию без уменьшения емкости ковша.
Использование MT-29L толщиной 6.4 мм (0.25 дюйма) по изоляции эквивалентно использованию огнеупорного кирпича класса 26 толщиной 63.5 мм (2.5 дюйма).
ПРИМЕНЕНИЯ:
Изолирующая подкладка для:
  • Ковшей для непрерывного литья
  • Ковшей для однократной заливки
  • Тележек для жидкого металла
  • Переливных или транспортных ковшей
  • Верхней части транспортных тиглей
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • Исключительно низкая теплопроводность
  • Уменьшение утраты тепла через стенки ковша
  • Позволяет более долгое время разливки и хранения металла
  • Минимальные изменения в компоновке огнеупора
  • Минимальное уменьшение емкости ковша
  • Уменьшение температуры оболочки
  • Несмачиваемость расплавом алюминия
  • Уменьшение времени монтажа
  • Увеличение стойкости футеровки
РАЗЛИВОЧНЫЕ КОВШИ ИЗ МАТЕРИАЛА RFM ДЛЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ РАЗЛИВКИ МЕТАЛЛА В УСТАНОВКИ ЛИТЬЯ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ
Разливочные ковши из материала RFM разработаны, чтобы использовать преимущества несмачивающих свойств и помочь уменьшить эксплуатационные расходы, связанные с частым ремонтом и заменой других типов автоматических ковшей.
  • Такой ковш имеет значительную стойкость к эрозии и металлическим наростам, что увеличивает срок его эксплуатации.
  • Материал обладает свойством низкой теплопроводности, что позволяет снизить температуру в раздаточной печи.
  • Изолирующие свойства ковша позволяют  литейным производствам уменьшить температуру печи-миксера и снизить энергопотребление.
  • Все ковши термообрабатывают для удаления свободной и связанной воды, что исключает необходимость предварительного нагрева.
ПРИМЕНЕНИЯ:
  • Для литья под высоким давлением и литейных цехов с постоянными и песочными формами, использующих системы автоматического литья.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • Высокая стойкость к воздействию расплавленного алюминия и образованию наростов
  • Высокая термостойкость
ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ:
  • Емкость от 1 до 16.2 кг алюминия. Возможны большие размеры по требованию заказчика
  • Универсальная конструкция, соответствующая большинству производителей оборудования для автоматических ковшей
  • Возможны конструкции в соответствии с требованиями заказчика
INSURAL® 140 ИЗОЛИРУЮЩИЕ ОГНЕУПОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ
Литые фасонные изделия из INSURAL® 140 разработаны для использования в качестве секций литейных столов и желобов при литье алюминия и его сплавов.
Изделия из INSURAL® 140 не содержат асбеста и керамических волокон и предварительно обожжены. Они поставляются готовыми для монтажа.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • Почти нулевое расширение предотвращает образование зазоров в стыках
  • Высокая стойкость к трещинообразованию при термоциклировании
  • Низкая плотность: хорошие изолирующие свойства
  • Не смачивается расплавом алюминия, что обеспечивает легкость удаления гарнисажа
  • Твердость по всей толщине уменьшает вероятность образования включений
R-20 ОГНЕУПОРНОЕ ПОКРЫТИЕ И ИЗОЛЯЦИЯ
Pyrotek R-20 обеспечивает исключительные огнеупорные и изолирующие свойства для всех материалов, подвергающихся воздействию расплава алюминия и других цветных металлов.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • Алюминий не прилипает к покрытию
  • Легкость удаления шлака и затвердевшего металла без повреждения втулок, ковшей или футеровки
  • Защита металлических поверхностей от взаимодействия с алюминием и налипания железа
  • Снижает охлаждение
ПРИМЕНЕНИЯ:
  • Желоба
  • Распределительные поддоны
  • Сливные втулки
  • Поплавки
  • Ковши
  • Песчаные и постоянные формы
  • Оболочковые литейные формы и стержни
  • Футеровки из плавленого кварца
УПАКОВКА:
Мешки ёмкостью 22,7кг
СОСТАВ:
  • Al2O3 23.0%
  • Fe2O3 22.8%
  • SiO2 8.9%
  • TiO2 7.5%
  • CaO 12.9%
  • Na2O 4.7%
МАТЕРИАЛЫ СЕРИИ THERMBOND®
КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОГНЕУПОРЫ С ФОСФАТНОЙ СВЯЗКОЙ
Thermbond® - это серия огнеупорных материалов с уникальной формулой, составленной из двухкомпонентной системы:
  • фосфорной кислоты, как жидкого активатора, и сухого огнеупорного компонента.
Фосфатная связующая система, соединённая с определённым количеством глинозёма и другими огнеупорными компонентами, образует материал, обладающийвысоким противостоянием к проникновению, смачиванию и реакциям с расплавом алюминия и его сплавами.
Огнеупорные материалы серии Thermbond® в первую очередь применяются в печных футеровках, и в частности, в «проблемных» участках бандажа, нижних иверхних стенок, особенно подверженных реакциям, включая рост корунда.
Серии огнеупоров Thermbond® имеются в ассортименте кремниево-глинозёмных формул и формул из плавленого кварца, специально сконструированных для горячего и холодного торкретирования, нанесения шпателем, заливания или заправки.
Технические специалисты «Пиротека» находятся в Вашем распоржении для выбора наилучшего материала для данного применения и процесса сушки огнеупоров серии Thermbond®.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • Быстрое смешивание и усадка
  • Быстрое выполнение работ
  • Несмачиваемы расплавом алюминия
  • Сокращает необходимость чистки печей
  • Прилипает к большинству огнеупоров, за исключением необожжённых, из циркона или к связанному нитридом кирпичу из SiC.
ПРИМЕНЕНИЯ:
  • Бандажи плавильных и раздаточных печей, нижние и верхние стенки и под.
  • Подогреваемые системы желобов для непрерывного литья и кокильного литья
  • Покрытия транспортных тиглей
  • Замазка и ремонт желобов
К линии огнеупорных материалов Stellar также относятся:
Литые огнеупоры серии Thermbrake®:
  • для дополнительной изоляции в применениях с расплавом металла и других высокотемпературных применениях
Литые огнеупоры серии Phoscrete®:
  • для ремонта бетонных полов по всему заводу, включая территории, подверженные протечкам и брызгам расплава металла.
Примечание: Thermbond®, Thermbrake® и Phoscrete® являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Stellar Materials, Inc.
ЧЕХЛЫ ДЛЯ ТЕРМОПАР ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КЕРАМИКИ
PYROJACKET ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЧЕХЛЫ И ЛЕНТЫ
Pyrojacket – это стекловолокно, из которого изготавливаются полые чехлы или ленты. Они покрываются высокотемпературной силиконовой резиной и могут выдерживать длительное воздействие температур в диапазоне от -54°C до + 260°C, а также кратковременное температурное воздействие до 1650°C. Этичехлы легко надеваются на штуцеры и кабели. Ленту из материала Pyrojacket можно наматывать без рассоединения штуцеров. Каждое изделие закрепляется липкой лентой Pyrosil, как показано на фотографии.
ПРЕДЛАГАЮТСЯ:
  • Лента Pyrosil: рулоны 11м х 25 мм ширины
  • Лента: ширина 25, 50 и 75 мм
  • Чехлы: диаметр 6-112 мм
Поставляются в катушках или режутся до требуемой длины
ПРИМЕНЕНИЯ:
  • Защитное покрытие для кабелей, тросов и шлангов
  • Чехлы для многожильных кабелей
  • Изолирующее покрытие для предотвращения тепловых потерь от горячих металлических шлангов и труб
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • Устойчив к кратковременному воздействию пламени
  • Сбрасывает брызги расплавленного металла и стекла
  • Устойчив к налипанию шлака и смолы
  • Защищает от истирания, действия растворителей и вызывающих коррозию химических соединений
  • Защищает операторов от ожога при контакте с металлическими шлангами и трубами
  • Обеспечивает сигнал «Повышенная опасность»
  • Не выделяет вредных продуктов сгорания
  • Легко устанавливается
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:
Сталелитейное производство Pyrojacket обычно используется в сталелитейном производстве на заводах с полным металлургическим циклом, особенно на заводах попроизводству стали и на небольших заводах. Применяется в оборудовании по непрерывной разливке и огневой зачистке слябов. Pyrojacket также применяется для защиты гидравлических и водяных магистралей вблизи печей. Pyrojacket используется и в плавильном оборудовании для защиты от выплесков расплава.
Выплавка алюминия В плавильных производствах цветных металлов Pyrojacket используется для защиты шлангов, кабелей и проводов от расплава, алюминиевогошлака и брызг. Специально изготовленный Pyrojacket со стеклонаполнителем используется для герметизации тиглей.
Производство прочных стальных конструкций Шланги для подачи газа при газопламенной резке подвергаются воздействию брызг расплавленного металла. Pyrojacket может увеличить долговечность газовых шлангов для кислородно-ацетиленовой сварки и сварки в инертном газе, и уменьшить простои оборудования.
Предотвращение травматизма от горячих шлангов и труб Магистрали подачи пара, горячей воды и горячего масла могут вызывать чувство опасности у операторов. Pyrojacket защищает от воздействия высоких температур и обеспечивает безопасные условия работы для операторов.
Защита от теплового излучения Pyrojacket защищает шланги и кабели около печей, котлов, моторов и выхлопных патрубков от нагрева тепловым излучением.
Защита от кратковременного воздействия пламени Pyrojacket можно использовать вблизи горелок для нагрева и отжига стекла и металлов. Он также применяется возле дверей печей и на участках, где проводятся сварка, пайка и газопламенная резка.
Пожароопасные зоны Pyrojacket обеспечивает дополнительную защиту труб и шлангов для подачи нефти, топлива, растворителей и других воспламеняющихсяжидкостей от повреждений и утечек, например, в системах подачи топлива автомобилей, морских судов и тепловозов.
Защита от истирания Хотя это и не основное назначение материала, прочная резиновая оболочка делает Pyrojacket очень хорошим износостойким материалом.
Уменьшение тепловых потерь Термоизоляция шлангов и труб приводит к уменьшению энергозатрат и уменьшению влияния на температуру окружающей среды.
PYROCAST AR ПЛЮС ЛИТОЙ ОГНЕУПОР
Pyrocast AR Plus – литой огнеупор высшего качества из плавленого кварца, инертный к воздействию расплавленного алюминия и его сплавов. Благодаря его оптимальной плотности достигается высокая прочность и эрозионная стойкость материала. Присущее ему свойство несмачиваемости обеспечивает прекраснуюсопротивляемость к воздействию расплавленного алюминия при высоких температурах.
Детали, отлитые из Pyrocast AR Plus проходят термообработку с целью гарантии удаления свободной и связанной воды. Так как Pyrocast AR Plus легче, чем расплавленный алюминий, он удерживается на поверхности расплава, сводя к минимуму возможность нежелательных огнеупорных включений в конечной продукции.
ПРИМЕНЕНИЯ:
  • Огнеупорные части литейного стола
  • Транспортные и переливные желоба
  • Футеровка желобов
  • Фильтровальные коробки
  • Литейные втулки для литья слитков
  • Регулирующие стержни
  • Печные трубы
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • Термостойкость
  • Высокая эрозионная стойкость
  • Высокие рабочие температуры
  • Гладкая литейная поверхность
  • Стабильность размеров
  • Не требует предварительного нагрева
  • Простота очистки
  • Несмачиваемость
СОСТАВ:
  • Кварц 76%
  • Оксид алюминия 16%
  • Оксид кальция 4%
  • Прочее 6%
ПРЕДЛАГАЮТСЯ
  • Литые фасонные изделия
  • Футеровка со стальными кожухами желобов
  • В виде порошка в мешках для литья на месте
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГРАФИТА - РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТОКА И ОБРАБОТКА АЛЮМИНИЯ
Pyrotek предлагает широкий диапазон марок графита с техническими характеристиками, соответствующими любому применению. Все имеющиеся марки подвергаются обработке для замедления окисления и увеличения срока службы.
Pyrotek может поставлять большинство стандартных высокотемпературных графитовых изделий для алюминиевой промышленности, а также изделий по требованиям заказчика.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • Изготовление по требованиям заказчика
  • Возможность нанесения специальных покрытий
  • Производственное оборудование сертифицировано по стандартам ISO 9002
ПРИМЕНЕНИЯ:
  • Системы регулирования потока
  • Заглушки печей
  • Наконечники дозирующих стержней
  • Сливные втулки
  • Горизонтальные литейные формы
  • Смазочные кольца
  • Системы дегазации/фильтрования
  • Диффузорные трубки
  • Валы и крыльчатки диффузоров
  • Специальные дегазирующие насадки
  • Транспортирующие системы
  • Выпускные плиты экструзионного стола
Специальные применения для обработки
  • Изделия, изготовленные по заказу
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ Z-GUARD
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ДЕГРАДАЦИЮ КЕРАМИКИ, ВСЛЕДСТВИЕ РЕАКЦИЙ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ СВЫШЕ 1760°С, ПРЕВОСХОДНАЯ ХИМСТОЙКОСТЬ
  • Спеченный плавленый кварц
  • Волоконные покрытия, панели, пластины
  • Кирпичи и панели низкой плотности
  • Формованные волокна
  • Графит и углерод
  • ПРОЧНОЕ, ИЗНОСОУСТОЙЧИВОЕ
  • ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПЫЛЕНИЕ И СКАЛЫВАНИЕ
  • САМОТВЕРДЕЮЩЕЕ
  • ЗАЩИТА > 1760°C
  • УСТОЙЧИВО К ЦИКЛИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
  • ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОДОБНО БЫТОВОЙ КРАСКЕ
  • БЕЗОПАСНОЕ, НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
  • ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ (ZrO2 ), НЕ СОДЕРЖАЩЕЕ ОКСИДА КРЕМНИЯ
  • Устойчиво к воздействию расплавленных металлов, стекла, флюсов, шлаков и газов
Z-GUARD образует прочное, износостойкое и химически стойкое покрытие (ZrO2), которое защищает все керамические изделия от большинства расплавленных металлов и агрессивных сред до температур выше 1760° C.
Z-GUARD может применятся и для гибких или волокнистых структур без специальных упрочняющих добавок для получения более износостойкого поверхностного слоя, который также является химически стойким к протеканию большинства высокотемпературных реакций, которые могут привести к деградации керамики.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Рабочая температура свыше 1760°C
  • Рабочая атмосфера любая
  • Оксидный компонент оксид циркония (ZrO2)
  • Срок хранения три месяца
  • Площадь покрытия 30-120 м2/3,8л
  • Цвет кремовый
СУХАЯ КОСТНАЯ МУКА - ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Химически инертная сухая костная мука, поставляемая Pyrotek, имеет плотность меньше, чем алюминий и не влияет отрицательно на качество отливок. Костная мукапредставляет собой сухое белое покрытие, которое превосходит красный шлам в качестве вещества, предотвращающего прилипание и адгезию, и хорошо наносится на лотки и желоба. Его превосходные защитные свойства от нарастания гарниссажа увеличивают срок службы секций желобов, огнеупоров и инструментов.
ПРИМЕНЕНИЯ:
  • Герметизация трещин огнеупоров
  • Сухое покрытие для огнеупорных компонентов и инструментов
Стекольное производство
  • Защитное вещество, препятствующее прилипанию
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • Химическая инертность
  • Эффективное отделение гарниссажа
  • Простота применения
  • Хорошее заполнение трещин
  • Адгезия к инструментам и огнеупорам
УПАКОВКА:
Картонные барабаны 170.0 кг нетто
СОСТАВ:
  • CaO 53.20%
  • P2O5 40.10%
  • Na2O 1.36%
  • MgO 1.22%
  • SiO2 0.59%
  • Al2O3 0.21%
  • Fe2O3 0.20%
  • Прочее 3.12%
СУХАЯ БАРЬЕРНАЯ СМЕСЬ - СУХОЙ КАТОДНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ
Разработанная сухая барьерная смесь в присутствии криолита образует вязкий слой на его поверхности, который препятствует дальнейшему проникновению. Изотерма затвердевания, установившаяся в сухой барьерной смеси уменьшает воздействие на другие изолирующие материалы.
Теплопроводность °C Вт/(м . K)
  • 204 0.43
  • 427 0.51
  • 650 0.59
Линейные изменения при нагреве °C %
  • 110 ноль
  • 815 Стабильный объем
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Сухой вес материала при нанесении на 1 м3 - 1.84 – 1.92 кг
ПРИМЕНЕНИЯ:
  • Замена огнеупорных кирпичей
  • Материал подушки
  • Герметик для коллекторных пластин
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • Пониженный расход криолита
  • Простота установки в катоды любых конструкций
  • Несмачиваемость
  • Уменьшение температуры дна корпуса
  • Отсутствие стыков или трещин
  • Не требуется сушки
  • Не требуется подушки
  • Минимальное химическое воздействие на изолирующие материалы под смесью
  • Нет выделений пара через монолитную область
УПАКОВКА:
  • Насыпные мешки: 100кг
  • Мешки: 25кг
  • 40 мешков на поддоне
WISE CHEM E-115 И E-212-F БЕЗОПАСНОЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БЕТОННЫХ СТЕН ЯМ И СТАЛЬНОГО ЛИТЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Wise Chem - это аминовое эпоксидное покрытие, представляющее собой высококачественное, многоцелевое поверхностное двухкомпонентное эпоксидное покрытие. Покрытие Wise Chem наносится однократно, быстро высыхает и имеет хорошую адгезию. Оно создает эффективный защитный барьер между влажной поверхностью и расплавленным алюминием, и уменьшает опасность взрыва расплавленного алюминия.
Оно испытано Ассоциацией производителей алюминия. Покрытие эффективно препятствует образованию ржавчины на незащищенных стальных деталях. Покрытие Wise Chem прекрасно прилипает к влажным поверхностям.
Эта особенность позволяет использовать его для стен литейных ям без их полной сушки, что уменьшает время простоя.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • В большинстве случаев требует однократного покрытия
  • Исключительная химическая стойкость
  • Пригодно при кратковременном погружении в концентрированные кислоты и щелочи
  • Не повреждается брызгами, потеками или парами нефтепродуктов, щелочей, кислот, спиртов и других растворителей
  • Прекрасная адгезия к влажным поверхностям
  • Пригодно при погружении в соленую и пресную воду
  • Высокое содержание твердого – хорошее нарастание пленки
ПРИМЕНЕНИЯ:
В литейных ямах при литье с непосредственным охлаждением или литье слитков: на бетонных стенках ям, стальных литейных плитах и незащищенные верхних частях стальных конструкций, водяных коллекторах литейной машины и узлах литейной машины.
Его также нужно использовать на любых стальных поверхностях в процессах производства алюминия, чтобы предотвратить образование ржавчины.
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ
Pyrotek предлагает электроизоляционные изделия, изготовленные специально для работы в условиях усиленной эксплуатации, встречающихся в алюминиевыхплавильных цехах.
Для создания большого набора слоистых и неупорядоченных композитов волокно/смола используется ряд смол и армирующих материалов.
ПРИМЕНЕНИЯ:
  • Сверхструктурные опорные вкладыши
  • Изоляторы электрических шин
  • Изоляторы тигельных опор
  • Изоляторы вытяжных каналов
  • Детали машинной обработки
  • Клинья и шунты
  • Компоненты выключателей и фидеров
  • Изолирующие компоненты кранов
  • Опоры мостков и каркаса полов
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • Высокие изолирующие свойства
  • Высокая прочность
  • Низкое влагопоглощение
ИМЕЕТСЯ В ВИДЕ:
  • Листов
  • Трубок
  • Точно обработанных по требованиям заказчиков деталей
КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ – фирма «Пиротек» является ведущим мировым поставщиком расходных материалов и предоставляет комплексный метод решения проблем, связанных с обработкой сплавов в алюминиевой отрасли. Мы располагаем новейшими технологическими методами в любой области производства алюминия, начиная от первичного плавления и последующих литейных процессов и заканчивая обработкой на прокатных станах и экструзией.
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СШИТЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ И ДИФФУЗИИ
Фильтровальные материалы Pyrotek специально разработаны и сотканы для диффузии и фильтрации алюминия. Для регулирования диаметра нитей и придания стойкости ксплющиванию или деформации под действием давления от контакта с жидким металлом используется высококрученая пряжа.
Целостность сплетения поддерживается использованием органической смолы или керамического покрытия, а также использованием недоступной для других плотности переплетения.
Производственное оборудование утверждено и испытано по стандартам ISO 9002 и производит каждую партию, обеспечивая негорючесть, прочность и соответствие размеру ячейки.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • Уменьшение турбулентности
  • Улучшение распределения металла
  • Уменьшение отходов
  • Удаление оксидов
  • Устранение выплесков
  • Сведение к минимуму запаха и дыма при контакте с жидким алюминием, благодаря заводской обработке, включая керамическое покрытие
ПРИМЕНЕНИЯ:
  • Канальные мешки
  • Чехлы желобов
  • Чехлы втулок
  • Комбинированные мешки
ВОЗМОЖНОСТИ:
  • Стандартная трехнитевая заводская конструкция используется во всем мире для обычных сплавов в стандартном диапазоне температур
  • Для длительного литья, агрессивных сплавов, при немного более высоких температурах или когда требуется большая прочность, мы предлагаем четырех- и шестинитевые конструкции наиболее общих видов.
  • Для экстремальных условий эксплуатации Pyrotek может использовать более высокотемпературное стекловолокно H-20, на 95°C (200°F) более термостойкое и на 40% более прочное при повышенных температурах
Эти ткани различного плетения и с различными покрытиями предлагаются в виде изготовленных по заказу сшитых форм, с уплотнением или проволокой или без них, или в рулонах. Для удовлетворения специфических требований, на стадии плетения могут быть внесены изменения
PERLUBE® 10 СМАЗКА ДЛЯ КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ДЛЯ ЛИТЬЯ СЛЯБОВ И СЛИТКОВ
PERLUBE®10 – это смазка наивысшего качества в ассортименте PERLUBE®. Она разработана на основе долгого опыта работы в этой области с использованием традиционных смазок. PERLUBE®10 является густым и чрезвычайно липким смазочным материалом, разработанным для смазки кристаллизаторов для литья с непосредственным охлаждением при полунепрерывном литье прокатных слитков и слитков для экструзии любых алюминиевых сплавов, включая высоколегированные алюмомагниевые и алюмоцинковые сплавы.
PERLUBE®10 защищает поверхности кристаллизатора и улучшает качество поверхности плоских и круглых слитков,особенно для таких алюминиевых сплавов, которые склонны к эксудации и поверхностному отслаиванию.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • Превосходные смазочные свойства
  • Стабильность при хранении и в процессе литья
  • Эксплуатационная гибкость, одна смазка для всех типов сплавов.
  • Высокая температура возгорания, невоспламеняемость
  • Низкая испаряемость
  • Высокий индекс вязкости (т.е. минимальное изменение вязкости с температурой)
  • Защита поверхности кристаллизатора и поддона от окисления
  • Улучшение качества поверхности плоских и круглых слитков
  • Уменьшение загрязнения воды по сравнению с графитовыми смазками
  • Сохранение чистоты кристаллизатора после литья
УПАКОВКА:
PERLUBE®10 поставляется в 25 и 40 кг бочках.
PERLUBE® 500 БИОРАЗЛАГАЮЩАЯСЯ СМАЗКА ДЛЯ КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
PERLUBE® 500 разработана на основе долгого опыта работы в этой области с использованием традиционных смазок.
При 50°C PERLUBE® 500 (500 сСт) имеет вязкость в 3 раза выше вязкости касторового или рапсового масла, большую полярность и липкость, чем любое растительное масло. Она разработана для непрерывной смазки кристаллизаторов для литья с непосредственным охлаждением при полунепрерывном литье прокатных слитков любыхалюминиевых сплавов.
PERLUBE® 500 защищает поверхности кристаллизатора и улучшает состояние поверхности плоских и круглых слитков, особенно для таких алюминиевых сплавов, которые склонны к эксудации и поверхностному отслаиванию.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • Восьмикратное уменьшение количества смазки по сравнению с касторовым или рапсовым маслом из-за чрезвычайно высокой полярности и липкости
  • Биоразлагаемость в соответствии с CEC L 33 T82 (>95%)
  • Уменьшение загрязнения охлаждающей воды по сравнению с касторовым и рапсовым маслом
  • Высокая температура возгорания (300°C), невоспламеняемость
  • Низкая испаряемость, отсутствие вредных выделений
  • Стабильность при хранении и литье
  • Высокий индекс вязкости (минимальное изменение вязкости с температурой)
FUSAL™ FI ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ РАФИНИРУЮЩИЙ АГЕНТ ДЛЯ ИНЖЕКЦИИ
FUSAL™ FI удаляет неметаллические включения, водород и кальций из жидких сплавов алюминий-кремний и заэвтектических сплавов Al-Si.
FUSAL™ FI – это плавленый гранулированный синтетический карналлит эвтектического состава (3KCl.2MgCl2). Он быстро реагирует с расплавом сплавов алюминий-кремний и эффективно удаляет кальций, а также неметаллические включения и водород. FUSAL FI дегазирует более эффективно при инжекции и перемешиванииего в печи, передаточных ковшах или тиглях с помощью автоматических систем обработки Pyrotek.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • Заменяет хлор при продувке при помощи трубок
  • Удаляет водород и неметаллические включения
  • Удаляет кальций из сплавов алюминий-кремний
  • Почти не приводит к выбросу HCl и мелких частиц
  • Находясь на поверхности, блокирует водород
  • Способствует образованию сухого шлака
  • Не влияет на модифицирование зерен лигатурой фосфор-медь взаэвтектических сплавах
  • Для инжекции выпускается в виде гранул. Размер гранул 1-3мм
  • Не содержит кальция и фтора
  • Имеет низкую температуру плавления (<450°C)и быстро диспергируется в расплаве
  • Менее гигроскопичен, чем порошкообразный хлорид магния
  • Малый расход, обычно 0,5 кг/т алюминия
  • Предохраняет от нарастания шлака в печи, желобах и на инструментах
УПАКОВКА:
FUSAL™ FI поставляется в запаянных полиэтиленовых 5кг мешках, помещенных в 250кг бочки.
Pyrotek Теплоизоляционные и огнеупорные материалы в каталоге РАЛ Rambler's Top100
