01.02.2012
27.12.2011
03.10.2011
Адрес: KERAMTECH s.r.o., Horska 139, 542 01 Zacler - CZECH REPUBLIC
Руководитель: Ing. Premysl Lev, PhD. - директор общества E-mail: lev@keramtech.cz
Tel.: + 420 499 878 500, + 420 499 878 501, + 420 499 878 502; Fax: + 420 499 876 140; E-mail: sales@keramtech.cz
Drahoslava Polakova - начальник производственного отдела E-mail: polakova@keramtech.cz
Petr Prochazka - начальник отдела сбыта и маркетинга Tel.: +420 499 739 728; Mobil: +420 602 114 904; E-mail: prochazka@keramtech.cz
Victor Dragalin - региональный менеджер сбыта (русскоговорящие страны) Tel.: +420 499 739 710; Mob.: +420 736 751 816; E-mail: victor.dragalin@keramtech.cz
Современный ассортимент продукции фирмы «KERAMTECH» возглавляют два направления: фарфоровые изделия, применяемые преимущественно в электротехнике, и пиростатовые изделия, которые нужны на литейных заводах.
Каждое направление производимой фирмой продукции, насчитывает десятки сортов изделий.
Вся продукция сертифицирована по международным и российским стандартам:
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЛИТЕЙНАЯ КЕРАМИКА
ЛИТЕЙНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ
Прессованные керамические фильтры и сита производства фирмы «Keramtech», spol s r.o. (Чехия) применяются для грубой и тонкой фильтрации чёрных и цветных металлов и сплавов с температурой до 1740ºС.
Они производятся с размерами от 37 х 37 мм до 133 х 133 мм с круглыми отверствиями диаметром от 1,5 до 3,9 мм. Для получения максимального эффекта фильтрации фильтр необходимо устанавливать как можно ближе к отливке.
Их применение дает возможность обеспечить высокое качество металла, что позволяет получать отливки с высокими механическими характеристиками.
Фильтры «Keramtech» отличаются высокой стойкостью к температурным шокам, при разливе металла не нарушается целостность фильтра.
Основной компонент фильтров «Keramtech», окись алюминия, обеспечивает высокую стойкость фильтра в течении всего времени контакта с расплавленным металлом.
Своим химическим составом и технологическим исполнением фильтры « Keramtech» обеспечивают высокую эффективность фильтрации расплавленных металлов и сплавов, благодаря способности улавливать включения и примеси.
При использовании в литейном производстве фильтры « Keramtech» устанавливают в ячейки в литниковых системах в формах либо в литейные каналы в экзотермическую засыпку прибылей.
Нестандартные формы фильтров изготовляются по техническому заданию заказчика.
Керамические фильтры при разливке металла:
  • снижают содержания неметаллических включений (шлаки, песчинки, пленки и т.д ), благодаря эффективной фильтрации, основанной на физико-химических реакциях,происходящих при соприкосновении расплавленного металла со стенками прессованного керамического фильтра;
  • понижают степень турбулентности расплавленного металла перед вхождением его в форму, что способствует уменьшению эрозии и образованию раковин в отливках;
  • уменьшают количество отходов и брака в литейном производстве.
Как фильтр работает?
При фильтрации расплавов металлов через прессованные керамические фильтры реализуются 3 механизма фильтрации:
Фильтрация процеживанием – основана на захвате частиц больших,чем входные отверствия фильтра.
Фильтрация путем образования "фильтровальной лепешки", которая образуется в процессе постепенного захвата включений на входе фильтра, при этом «фильтровальная лепешка» захватывает и включения меньшие , чем диаметр отверствий фильтра.
Объемная фильтрация, происходит в отверствиях и каналах по целому объему фильтра. Она основана на принципе прилипания включений на стенки отверствий и каналов керамического фильтра.
Фильтрация в фильтровальной камере - в литниковом канале перед (над) фильтром выполняется небольшая полость – фильтровальная камера, в которой происходит всплытие и накопление задержанных фильтром неметаллических частиц.
Какой тип фильтра выбрать?
Применение прессованных керамических фильтров в отличие от пенокерамических дает возможность расчитать необходимую проточную площадь и выбрать подходящий размер. Конкретно заданная и неизменяемая скорость литья и пропускная способность у прессованных керамических фильтров, помогает стабилизировать технологический процесс производства отливок, в особенности на автоматических литейных линиях, а также повысить производительность производства. Прессованные фильтры, благодаря их конструкции, можно вкладывать в формы автоматически, используя для этого промышленные роботы.
Cбалансированное соотношение качеств прессованных керамических фильтров: эффективная фильтрация расплавов металла, точные размеры и благоприятная цена, является главным аргументом и ответом на вопрос, почему прессованные фильтры являются самым динамически развивающимся сегментом на рынке приспособлений для фильтрации расплавов металла.
Фильтры для фильтрации чугуна, алюминия и цветных металлов
Прессованные керамические фильтры, на основе муллита, производятся разной величины с отверствиями диаметром 1,5 – 2,5 мм в двух вариантах:
ПИРОСТАТ - для фильтрации расплавов при температуре до 1450°C
ПИРАН - фильтры с большим количеством муллита, для фильтрации расплавов при температуре 1500°С.
Фильтры из пирана применяются в тех случаях, когда фильтр подвергается экстремальной механической и температурной нагрузке (например: при литье тонкостенных отливок, при размещении фильтра под стояком и т.д.)
Литейные фильтры  для литья стали
Литейные фильтры предназначенные для литья стали - гарантированная максимальная температура литья для обычной нелегированной стали 1740°С.
У легированной стали необходимо провести испытание фильтра на прочность в конкретных условиях производства литья.
В экстремальных условиях рекомендуется предварительное нагревание фильтра для уменьшения риска.
Одновременно, наша фирма, учитывая спрос потребителей, для фильтрации расплавленных черных и цветных металлов предлагает на договорных условиях:
  • высококачественные пенокерамические фильтры (10ppi,20ppi) с улучшенными свойствами пористости;
  • сетку на основе кремнеземной стеклоткани с огнеуопрным покрытием:
  • термообработанную кремнеземную сетку.
СИТА
Это круглые и прямоугольные изделия с диаметром отверстий от 3 до 10 мм.
Как правило они устанавливаются в стояке. Сита в процесссе работы улавливают более крупные включения (шлаки) и имеют меньший эффект фильтрации.
Как и фильтры, сита изготавливаются в двух вариантах:
КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В производственной программе кроме фильтров и сит также имеются и другие керамические приспособления для литейного производства такие, как отсечки прибылей, воронки, пробки и т.д.
КЕРАМИКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ И ИНФРАКРАСНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
Эти изделия производятся из материала под названием – пиростат. Главное преимущество изделий из этой керамики их высокая стойкость к резким перепадам температуры, поэтому эти изделия применяются в производстве электрических печей и инфракрасных излучателей.
Для применения в электрических печах производится обширный ассортимент фасонных керамических изделий, которые используются для обкладки стен как основа для нагревательной спирали. В эту группу изделий входят также фиксаторы спирали, и несущие трубки.
Электрическая печная керамика состоит из роликов, наконечников и головок разных размеров. Заказчик комбинируя эти изделия может изготовлять нагревательные элементы различной мощности.
По специальной технологии, из материала пиростат, производятся горелки, которые применяются в газовых инфракрасных излучателях.
ОСТАЛЬНАЯ КЕРАМИКА
В эту группу входят изделия,которые нельзя включить в вышеуказанные группы.
Изделия этой группы изготовляются и поставляются по конкретным заказам. Ассортимент изделий в этой группе очень большой, сюда входят такие изделия как:
  • Термозонды - полуфабрикат,используемый в приборах для измерения температуры расплавов металла
  • Изоляторные пластины - применяются в предохранителях для предотвращения электрической дуги
  • Шайбы для сварки – применяютя при сварочных работах при наваривании втулок
  • Профильные трубки – применяются в производстве предохранителей высокого напряжения
ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАРФОР ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Изделия из технического фарфора можно разделить на две категории : конечные изделия и полуфабрикаты.
КОНЕЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Конечные изделия можно использовать как для последующего монтажа, так и для прямого назначения.
Приборы освещения
Керамические приборы освещения с защитным кожухом IP20 поставляютя в двух исполнениях вертикальном (на потолок) и наклонном (на стену).
Установки токовой отсечки
В этой категории производятся гнезда предохранителий (E14, E27 a E33) которые используются, главным образом, в распределительных щитах.
Клеммные коробки
Это изделие предназначено для присоединения заземляющих кабелей при монтаже электрических цепей. Оно позволяет отключение от главного заземляющего кабеля при измерениях электрической цепи. Клеммные коробки поставляются в двух исполнениях: 25A и 63A.
Патроны
Наиболее часто используютя патроны Е27, которые поставляются как в основном исполнении так и в трех вариантах с закрепляющими хомутами.
Каталог фильтров и др. изделий Вы можете получить по электронный почте, направив запрос.
Keramtech ЛИТЕЙНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ И СИТА в каталоге РАЛ Rambler's Top100
